Neptus Почетный активист проекта
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 11:22 11.02.2011 Заголовок сообщения: Pro 1.05 - Ошибка в отчете |
Странность скорее а не ошибка. Выбираю отчет расходные материалы-списание, пытаюсь изменить дату отображения, на экране мелькает окно ошибки и дальше вижу чистый лист. Так как ошибка только мигает текст превести не могу. Если выбираю через точки то все отображается. После того как выбор был сделан с использование фиксированных значений, то по датам можно перемещаться, хотя окно ошибки также моргает. Корче вот такая загогулина |
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 12:05 11.02.2011 Заголовок сообщения: |
У меня ошибка не воспроизводится. Наводящие вопросы:
1. Это только на этом отчете?
2. Шаблон используется стандартный или свой?
3. Что происходит после нажатия кнопки "Обновить"? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 12:12 11.02.2011 Заголовок сообщения: |
1. да только на этом
2. стандартные, пока не правил
3. ничего
Еще при этом фокусировка окна перескакивает на то которое было последним перед этим, в не зависимости от того ПС это была или другая программа |
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 13:40 11.02.2011 Заголовок сообщения: |
У меня то же не получилось воспроизвести ошибку. |
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 13:50 11.02.2011 Заголовок сообщения: |
Поэтому я и написал что скорее странность... |
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 14:27 11.02.2011 Заголовок сообщения: |
Скорее, всего связано с данными в базе. У нас наблюдался похожий глюк при тестировании, если высота ячейки получалась больше высоты страницы (узкая в ширину ячейка сильно увеличивалась по высоте из-за большого количества текста). Может, у вас названия филиалов большие очень? И сколько примерно строк и страниц в данном отчете? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 18:22 06.07.2011 Заголовок сообщения: |
В 1.06 обновили движок генератора отчетов, он теперь на год новее. Да и другие изменения по работе с отчетами были. Так что теперь надо проверить, как оно будет работать. Прошу отписаться сюда, осталась ли данная ошибка. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Июл 19, 2011 15:58 19.07.2011 Заголовок сообщения: |
В связи с отсутствием ответов от Neptus тему переношу в исправленные ошибки. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
