0.58 Запасы по моделям
Nik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 16:55 13.06.2006    Заголовок сообщения: 0.58 Запасы по моделям Ответить с цитатой
Не совсем корректно работает сабж, если у принтера есть картриджи различной ёмкости. В моём случае, например, для HP DJ 930C вместо 2-х картриджей кажет 4-ре (два простых и два повышенной ёмкости). Ну и так далее. (Или я чего-то не понял Question )
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 19:03 13.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея раздела "Запасы по моделям" в том, что отображается список всех моделей всего используемого оборудования. При этом видно количество принтеров каждой модели и запас всех совместимых с этой моделью картриджей.
Возможно, эта информация излишняя. Но тут уже пользователю решать, что с ней делать. Можно экспортнуть в Excel и немного подчистить для презентабельного вида.
Если есть предложения по облагораживанию этого отчета, можно обсудить.
Nik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 21:44 13.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю, там отображаются и те расходные материалы, которые установлены на принтере, так?
К примеру выше: у меня один HP 930, цветные картриджи на него больше никуда у меня не подходят, на складе нет таких картриджей, а в отчёте Запасы по моделям их два, 78A и 78D, простой и увеличенной ёмкости. В принтере стоит обычный, 78A... Где искать 78D?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 0:00 14.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неет. В этом отчете отображается именно весь ассортимент расходников, подходящих к указанным моделям. И есть еще столбец "Запас", показывающий, сколько указанных картриджей есть на складе. Причем, если расходник есть на двух складах, то на него будет две строчки, каждая со своим складом, и в каждой будет ненулевой запас. А если расходника на складе нет, то будет одна строчка с его наименованием и в столбце "Запас" будет пусто.
Это все задумано для того, чтобы увидеть все необходимые расходники на все используемые модели, и понять, где запаса уже нет.
Применительно к вашему примеру. Если картриджей для HP 930 на складах нет, то в запасах по моделям должны быть две строчки, по одной на каждый картридж, и в столбцах "склад" и "запас" должно быть пусто. Если картридж добавится на склад, то его запас на этом складе появится в соотв. строке. Если этот же картридж добавится на еще один склад, то в отчете добавится еще одна строка, в которой будет написан этот склад и запас на нем.
Nik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 10:51 14.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что указывается в графе "Есть"? Меня эти числа смущают...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 11:12 14.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в графе "Есть" отображается количество имеющихся единиц оборудования.
Да... Нужна документация.
Nik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 11:56 14.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или менять представление информации, чтобы не создавалось впечатление при перечислении этих единиц, что их гораздо больше Smile
Потому что выше приведённый принтер перечислен у меня 6 раз (4 стандартных картриджа + 2 свои) и везде стоит 1 (она там правильно стоит, но как-то не наглядно ИМХО).
Как вариант, строка с названием модели, а ниже перечисление расходников подходящих для неё с запасом на складе.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 12:29 14.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я планировал сделать объединение ячеек в столбцах. Тогда модели оборудования и их количество будут отображаться в строках большей высоты, а в строчках обычной высоты будут перечислены склады, картриджи, и их запас.
А
Тоже подойдет, но это скорее для принтабельного отчета.
Nik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 14, 2006 13:04 14.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, спасибо за разъяснения. Cool
