Пожелание: Синхронизация БД
Mr_Kiss
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2006 12:39 05.06.2006    Заголовок сообщения: Пожелание: Синхронизация БД Ответить с цитатой
Список оборудования велик, а по этому абсолютно не понятно какие записи обновились, а какие нет...
Есть ли возможность, выделить свежеполученные записи в базе данных (оборудование/расходники), например, зеленым цветом, хотя бы до 1го перезапуска/выключения программы...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2006 18:15 05.06.2006    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая плюшка появится в следующей версии синхронизации. Приходящая информация будет сначала попадать в отдельное окошко, в котором с каждой записью можно будет сделать одно из следующих действий: принять и заменить существующую запись / просто загрузить и сохранить / не загружать. После выбора пользователя записи грузятся в базу.
Но пока я это немного отодвину на потом, т.к. все (и я тоже) очень хотят отчеты. Поэтому синхронизация в нынешнем виде сохранится до увеличения базы до примерно 1000 позиций. А потом займусь улучшением этого вопроса.
Еще для затравки могу сказать, что планируется сделать доступным редактирование всей базы. Понятно, что неудобно создавать копию и с ней работать. Если удастся, то пользователи смогут изменять стандартные объекты, работать с ними, и в измененном виде скидывать на сайт. А если с сайта будут приходить обновления измененных объектов, то пользователю будет предлагаться возможность принять эту информацию полностью или частично. Но это позже...
