Учет бракованных картриджей
mako
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 17:00 11.11.2009    Заголовок сообщения: Учет бракованных картриджей Ответить с цитатой
Как-нибудь можно сделать, чтобы картриджи учитывать бракованные?
Суть: приходят картриджи есть нормальные и есть бракованные нормальные ставятся в принтер а бракованные либо в брак с соответствующим каким-нть параметром а потом либо на перезаправку либо на списание...
Как мне кажется очень нужная функция потому как коробка с браком всегда стоит отдельно Smile и постоянно накапливается и нужно это всё учитывать Sad
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:04 11.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправь в ремонт с пометкой брак
mako
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:10 11.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению нет такого пункта как отправить в ремонт картридж для ненумерованных картриджей.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:23 11.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что мешает пронумировать его?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:24 11.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно, надо добавлять такой функционал для ненумерованных картриджей. Внес в планы.
mako
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:26 11.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то, что у меня больше 1,5 тыщ картриджей и то что заправщики зачастую просто меняют картриджи для ускорения процесса... (а не заправляют всю партию) обороты по расходникам очень большие на маленькую возню с нумерацией и последующим отслеживанием совсем неохота время тратить ..
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:33 11.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно создать склад Брак и туда перемещать
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:45 11.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вариант. Но если складов много, и на каждом может быть брак, то придется создавать такое же кол-во складов для брака.
mako
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:46 11.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, поиграюсь... (как временное решение потому как всё-таки нужно разработчикам такое как брак предусмотреть)
пасибо за совет..
mako
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 18:47 11.11.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока писал предидущий ответ и игрался со складами как раз вот такая ситуёвина вышла...
mako
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 19:00 11.11.2009    Заголовок сообщения: брак Ответить с цитатой
кстати, если можно ещё реализовать вписывание или выбор причины брака, что так же будет полезно.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 19:32 11.11.2009    Заголовок сообщения: Re: брак Ответить с цитатой
С неномерными расходниками такое невозможно. Они учитываются просто по количеству. Т.е. программа будет показывать, что на складе 10 картриджей + 3 бракованных, по моделям разумеется.
Если хотите куда-то записать причину брака, то могу предложить их просто списывать в брак, и при списании описывать проблему.
