chiv Активист проекта
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 17:40 28.10.2009 Заголовок сообщения: 0.83 Ошибка при открытии базы |
Перед предыдущим выходом из программы выполнил сжатие базы данных, теперь при попытке запустить программу выдаётся ошибка: "Не удалось получить доступ к базе данных." |
Добавлено: Ср Окт 28, 2009 19:14 28.10.2009 Заголовок сообщения: |
Надеюсь, эта база была не единственной копией
На всякий случай:
Цитата: | Проверьте в реестре ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\PrintStore. Там есть настройка DBPath, в ней указан путь к базе. Возможно, что он не совпадает с путем базы в папке 0.83. С версии 0.82 база открывается не из папки, а по этому пути. |
При сжатии базы никаких сообщений, глюков или неожиданного выключения компьютера не было? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 10:40 29.10.2009 Заголовок сообщения: |
Разобрался, откуда ноги растут
База была не единственной копией. Основная база находится (должна находиться) на сервере, а ещё есть локальная версия...
После переноса настроек в реестр, там прописался путь к превой запущенной базе (к тестовой - локальной). После переноса старой версии программы с файлом БД в другое место, по пути, прописанному в реестре, ничего найти не удавалось... |
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 11:25 29.10.2009 Заголовок сообщения: |
Да, надо этот момент с открытием базы по пути в реестре как-то более внятно сделать. Изначально задумывалось, чтобы рестриктед юзеры не могли узнать путь к БД, и поэтому этот путь нигде не отображается. Но при невозможности открыть базу, видимо, лучше все-таки написать, откуда она не открывается. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Ноя 10, 2009 19:12 10.11.2009 Заголовок сообщения: |
В 0.84 при открытии отсутствующей базы выдается информацинное сообщение. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
