SaXXuM Почетный участник проекта
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 8:59 09.09.2009 Заголовок сообщения: 0.78: Баг с номерными расходниками |
Пытаюсь сделать следующую вещь:
Создаю приход материалов на Склад1, ставлю галку Пронумеровать, вношу инв.номер. Теперь исправляю в документе прихода склад на Склад2. Смотрю в наличии: 1 расходник на Складе1 и 1 пронумерованный на Складе2. Теперь удаляем документ прихода и у нас на Складе2 остается 1 нумерованный расходник, если его списать - мы ушли в минус.
Кстати нигде не нашел как исправить приход нумерованных расходников.
Насколько я понимаю документ приходования нумерованного расходника все же создается. В таком случае он должен быть взаимосвязан с документом прихода обычных расходников, при изменении атрибута в одном документе должен проверяться и второй. |
vlad Активист проекта
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 9:16 09.09.2009 Заголовок сообщения: |
Я, кстати, тоже получил на одном из складов -4 картриджа. Не могу понять никак - откуда они взялись. |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 12:20 09.09.2009 Заголовок сообщения: |
Сейчас документ приходования нумерованного расходника не создается. Такие расходники существуют в программе сами по себе. И в некоторых операциях действительно может произойти подобное развоение.
Спасибо, что обратили на это внимание, будем этот момент тщательно продумывать. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 15:59 23.09.2009 Заголовок сообщения: |
В версии 0.80 мы поработали над описанной проблемой. Причины ее в том, что НРМ не привязаны к записи прихода.
В 0.80 мы сделали следующее:
1. Добавили взаимосвязь НРМ и записи прихода.
2. Все НРМ, нумеруемые в процессе прихода, автоматически связываются с записью прихода.
3. Можно вручную привязать НРМ к записи прихода. Это делается в диалоге свойств НРМ. Программа предлагает для связи только подходящие записи прихода, т.е. невозможно превысить количество расходников в приходе, или привязаться к приходу, произошедшему позже первого действия с НРМ.
4. Чтобы легче было найти несвязанные НРМ, в разделе НРМ-Наличие добавлен фильтр-галочка, установив которую можно сразу увидеть нужные записи. Остается только в каждую зайти и установить соотвествие.
5. В документе прихода связанные НРМ показываются.
6. При установке связи пересчитываются количества на складах, а также первое действие с НРМ. Т.е. если расходник числился пришедшим на склад 1, а мы его привязываем к приходу на склад 2, то изменится склад прихода расходника и склад, с которого начинается история действий с ним. Если в результате этого могут возникнуть перемещения со склада на тот же склад, то это надо будет править вручную, о чем программа предупредит.
Таким образом, теперь можно все несвязанные расходники привязать к приходам, и остатки должны сойтись.
Но осталась одна нестыковка. НРМ, индивидуализируемые со склада (не в процессе прихода), остаются несвязанными и с ними могут происходить вышеописанные проблемы. Мы это будем дорабатывать в следующей версии. А когда все возможные лазейки будут устранены, в одной из следующих версий возможность перехода на нее будет заблокирована до вычищения всех несвязанных НРМ.
Т.е. указанный констуктивный недочет загнан в угол . Будем добивать его в паре ближайших версий. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Сен 23, 2009 20:13 23.09.2009 Заголовок сообщения: |
Отлично, завтра попробуем новую версию. |
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 14:10 20.10.2009 Заголовок сообщения: |
В версии 0.82 продвинулись в исправлении обсуждаемой ошибки. Теперь при индивидуализации необходимо указывать, какому документу прихода соотвествует каждый расходник. Для тех баз, в которых есть НРМ, не связанные с документами прихода, нужно зайти в НРМ-Наличие, поставить галочку "Не связанные с записями прихода", и для каждой записи в таблице зайти в свойства и указать связь вручную. После этого все нестыковки должны уйти.
В одной из следующих версий переход на новые версии для баз, в которых остались несвязанные записи будет заблокирован. И тогда можно будет считать, что этот найденный констуктивный недостаток полностью устранен. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 9:21 25.03.2010 Заголовок сообщения: |
К сожалению, с каждым обновлением множится количество расходников с количеством -1 и как от них избавиться абсолютно непонятно. |
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 13:07 25.03.2010 Заголовок сообщения: |
vlad
А вот это сделано?
Цитата: | Для тех баз, в которых есть НРМ, не связанные с документами прихода, нужно зайти в НРМ-Наличие, поставить галочку "Не связанные с записями прихода", и для каждой записи в таблице зайти в свойства и указать связь вручную. |
Добавлено: Чт Мар 25, 2010 13:32 25.03.2010 Заголовок сообщения: |
Это ничего не дает. Тем более их в этой выборке показывает 4 штуки, а минусов, в т.ч. и не номерных, под два десятка |
Добавлено: Ср Апр 14, 2010 14:13 14.04.2010 Заголовок сообщения: |
vlad
Хорошо бы посмотреть вашу базу. Больше вроде ни у кого такое не возникало.
Сорри за задержку с ответом. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 12:37 16.08.2011 Заголовок сообщения: |
Проблема, обсуждаемая в данной теме, закрыта по всем фронтам.
1. Устранена причина возникновения ошибки - пронумеровать расзодник без указания записи прихода теперь нельзя.
2. Добавлена возможность испарвить ошибку, указав запись прихода для выбранного НРМ.
3. Добавлена верификация НРМ, для которых не указана запись прихода.
Теперь достаточно выполнить верификацию, и если будут обнаружены ошибки, исправить их. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
