0.64 Ошибка при нажатии на заголовок колонки
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 15:39 09.12.2008    Заголовок сообщения: 0.64 Ошибка при нажатии на заголовок колонки Ответить с цитатой
System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
Имя параметра: index
в System.Collections.ArrayList.get_Item(Int32 index)
в SourceGrid2.ColumnInfo.ColumnInfoCollection.get_Item(Int32 p)
в ExtCtrls.TableCtrl.Grid_DoubleClick(Object sender, EventArgs e)
в SourceGrid2.GridVirtual.OnGridDoubleClick(EventArgs e)
в SourceGrid2.GridSubPanel.OnDoubleClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.832 (QFE.050727-8300)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
PrintStore
Версия сборки: 0.64.3264.42951
Версия Win32: 0.64.3264.42951
CodeBase: file:///D:/PrintStore/PrintStore.exe
Microsoft.VisualBasic
Версия сборки: 8.0.0.0
Версия Win32: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
ExtCtrls
Версия сборки: 1.0.3264.42539
Версия Win32: 1.0.3264.42539
CodeBase: file:///D:/PrintStore/ExtCtrls.DLL
SourceGrid2
Версия сборки: 2.2.0.0
Версия Win32: 2.2.0.0
CodeBase: file:///D:/PrintStore/SourceGrid2.DLL
System.Transactions
System.EnterpriseServices
System.Configuration
SourceLibrary
Версия сборки: 1.2.3.0
Версия Win32: 1.2.3.1
CodeBase: file:///D:/PrintStore/SourceLibrary.DLL
System.Design
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Design/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Design.dll
System.Web.Services
Версия Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
uzlwp4wr
mscorlib.resources
Stimulsoft.Controls
Версия сборки: 2008.2.300.0
Версия Win32: 2008.2.300.0
CodeBase: file:///D:/PrintStore/Stimulsoft.Controls.DLL
Stimulsoft.Base
CodeBase: file:///D:/PrintStore/Stimulsoft.Base.DLL
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
отладкой.
Например:
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2008 22:04 09.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее? В какой ситуации возникла ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 12:23 10.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка возникла после перемещения по дереву слева (открывал по очереди все пункты, убирал ненужные столбцы).
Если не ошибаюсь случайно нажал на запас в днях в расходах картридж.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 10, 2008 16:20 10.12.2008    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, удалось в одном месте после усиленного кликанья по заголовку добиться возникновения данной ошибки. Но не скажу, что это было просто Very Happy
Думаю, что это глюк в компоненте отображения таблиц. В среднесрочной перспективе будем его менять. Но в принципе, если это редко появляется, не должно быть больших проблем.
А за баг-репорт спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2009 23:27 24.02.2009    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз в версии 0.67 заменили компонент отображения таблиц. Так что указанный глюк должен уйти.
