Добавлено: Ср Мар 22, 2017 11:09 22.03.2017 Заголовок сообщения: 2.08 Отсутствует ReportsManager.udb в дистрибутиве |
Ошибка скорее не в самой программе, а в пакете инсталлятора. В связи с чем нет возможности запустить менеджер отчётов.
Последний раз редактировалось: Scherbak.Alexandr (Ср Мар 22, 2017 11:40 22.03.2017), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 11:19 22.03.2017 Заголовок сообщения: |
Во-первых, речь о файле ReportsManager.udb.
Во вторых, данный файл в дистрибутиве есть, но не включен в инсталлятор. Цитирую информацию из рассылки:
Цитата: | Внимание! В инсталлятор версии 2.05 был ошибочно включен файл ReportsManager.udb. Этот файл необходим для работы менеджера отчетов и содержит пользовательские настройки отчетов. Путь к этому файлу прописывается в настройках программы. При деинсталляции версии 2.05 или обновлении на версию 2.06 этот файл будет автоматически удален. Если в настройки отчетов вносились какие-либо изменения, и они нужны, то до обновления необходимо сделать копию файла ReportsManager.udb в доступную всем пользователям папку и прописать путь к этой папке в настройках программы. В версии 2.06 файл ReportsManager.udb включен в дистрибутив отдельно от инсталлятора. |
Каюсь, данный текст включен только в регулярную рассылку по обновлениям, и его не получают те, кто пропустил несколько версий (ваш случай). Если в отчеты не вносились изменения, то вообще ничего страшного не произошло, надо просто взять ReportsManager.udb из дистрибутива.
Так что если ошибка и была, то она уже исправлена. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 11:42 22.03.2017 Заголовок сообщения: |
Во-первых исправил =)
Во-вторых я бы об этом и не узнал, если не получил ошибку открытия отчёта о ранее выдававшемся оборудовании. Собственно, этот файл и взял из дистрибутива 2.04 =) |
Добавлено: Ср Мар 22, 2017 13:09 22.03.2017 Заголовок сообщения: |
ОК, переношу в архив _________________ Любой путь начинается с первого шага |
