Добавлено: Ср Фев 24, 2016 13:44 24.02.2016 Заголовок сообщения: [Вопрос] Перемещение РМ из оборудования на склад |
Подскажите пожалуйста, как поступать в данной ситуации.
Есть принтер. В него с помощью "Добавить расход материалов" выполнена установка картриджа. По прошествии времени необходима замена картриджа на новый. При попытке повторить расход РМ с помощью "Добавить РМ" указано "Извлечь", что вроде как правильно, т.е. программа видит установленный РМ. Мне необходимо извлечь РМ и вернуть на склад, где сотрудник его заправит и оставит у себя до потребности. При выборе пункта "Отправить на склад" программа предлагает индивидуализировать РМ, но у нас (пока) не ведётся отслеживание перезаправок и в индивидуализации нет необходимости. Как можно обойти процедуру индивидуализации и просто переместить использованный РМ на склад? |
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 13:58 24.02.2016 Заголовок сообщения: |
Вообще в учете НРМ нет ничего сложного - номерочек на него наклеить или списать серийник и дальше вся история будет как на ладони. И учет расходов на восстановление РМ будет. Но если все же хочется этой работы избежать, то я вижу только вариант списывать РМ после использования и сразу приходовать такой же РМ на нужный склад (поставщик - Оприходование). Либо отдельного виртуального поставщика для этого завести. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 15:14 24.02.2016 Заголовок сообщения: |
С НРМ всё ясно. Но этикетки и/или принтер этикеток будет приобретены не скоро, а учитывать надо. Пока, видимо, придётся пользоваться предложенной схемой, хоть и очень не удобно. |
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 15:22 24.02.2016 Заголовок сообщения: |
Принтер этикеток можно не покупать. Берете обычные наклейки на листах А4, и печатаете на них штрихкоды. PrintStore поддерживает любые размеры этих наклеек (есть готовые шаблоны + можно сделать самому). И главное - можно использовать только часть такого листа. Т.е. не обязательно весь запечатывать. В программе при формировании страницы указывате, сколько пропустить от начала, и печатаете на оставшихся.
См. Сервис - Мастер печати штрихкодов. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 15:35 24.02.2016 Заголовок сообщения: |
Да я это всё знаю. Но организация ОГО-ГО, поэтому все закупки через тендеры, которые для моего отдела формируются раз в год =) Вот и придётся ждать пока их купят =) |
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 16:23 24.02.2016 Заголовок сообщения: |
Можно по одной-две пачки в месяц покупать и списывать на текущие расходы. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Фев 24, 2016 16:44 24.02.2016 Заголовок сообщения: |
Ээээхххх... Если бы вы знали насколько это у нас всё не просто. |
