SerTse
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 6:08 11.02.2016 Заголовок сообщения: 1.53-54 Индивидуализировать РМ (не работает) |
С версии 1.53 точно, раньше не было замечено, выскакивает ошибка при нажатии кнопки "Индивидуализировать" (через контекстное меню тоже самое)
| Код: | Подробная информация об использовании оперативной
System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
в #=q4zJl$NCOuE$gwX_4EjY392VIQNZ$WwDj9gV7iamtHDY=.#=qaqwEwdwC1KcN4ecH4aHJhA==(String #=qkOP1EGuRReh_xXku_24ddg==, Boolean #=q_Ie$z5dv18S89MmEFNi$Kg==, String #=qr6bYkq3OJlX0mCK$OsayaA==, DbConnection& #=qVtCrhNHbOC1$YqxoN7Clng==)
в #=q4zJl$NCOuE$gwX_4EjY392VIQNZ$WwDj9gV7iamtHDY=.#=qV_5xeX8_qOMM4kCD0hyZ_Q==(String #=q4d6eyVDrc8JuWfLRotGavQ==, Boolean #=qxczptQ5ZwD_Y$fWu6NC6fw==, String #=qsWGNOvjZgtE_UXwdoq6dAA==)
в #=qLDIpo9IeRfy7u24m8eOKz4n7$4F330ILi19KPtvqGN3pFjYG7tzgJIOGht_wh1_EVxU5i$a$d421620T5nwpCA==.#=qnzE62dcACILTdgzsMXTiDQ==()
в #=qLDIpo9IeRfy7u24m8eOKz4n7$4F330ILi19KPtvqGN3pFjYG7tzgJIOGht_wh1_EVxU5i$a$d421620T5nwpCA==.#=qAeWDKEYmfZOheCgZMOg7TA==(Object #=q2QyC5AMu96hs_1o4_aDjMw==, EventArgs #=qLuE7heJdoM$iYp0MeUC6Ig==)
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.8000 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
PrintStore
Версия сборки: 1.54.0.0
Версия Win32: 1.54.00.0
CodeBase: file://10.23.3.100/spp/Only%20SPP/PrintStore/PrintStore.exe
Версия Win32: 2.0.50727.7905 (win9rel.050727-7900)
System.Configuration
eqk7hxnz
System.Data.SqlServerCe
Версия сборки: 3.5.1.0
Версия Win32: 3.5.8080.0
CodeBase: file://10.23.3.100/spp/Only%20SPP/PrintStore/System.Data.SqlServerCe.DLL
System.Transactions
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
System.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
System.EnterpriseServices
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
mscorlib.resources
System.Web.Services
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
eebwpuss
отладкой.
Например:
Очень нужен рабочий элемент.
С уважением. |
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 13:38 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт.
Ошибку вижу. Причина обнаружена. Сейчас исправлю и пришлю бета-версию. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 15:12 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
Отправил в личку ссылку на бета-версию. Все должно работать. Отпишитесь по результату пожалуйста. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Фев 17, 2016 18:54 17.02.2016 Заголовок сообщения: |
Ошибка исправлена в версии 1.55. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
