Добавлено: Вт Фев 02, 2016 17:33 02.02.2016 Заголовок сообщения: 1.53 Не формируется отчёт оборудования по сотруднику |
Сегодня производил добавление оборудования с последующим перемещением сотруднику. После попытки получить отчёт оборудования, выданного сотруднику получаю сообщение, что у сотрудника оборудования нет.
Действия следующие:
1. Делаю приход оборудования.
2. В окне прихода устанавливаю индикатор создания перемещения.
3. Заполняю необходимые поля и завершаю операцию.
Вид интерфейса и отчёта при выборе пользователя:
Добавлено: Вт Фев 02, 2016 18:36 02.02.2016 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт!
Действительно, наблюдаю, что в отчет попадает не все оборудование, которое должно. Попозже посмотрю подробнее. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Ср Фев 03, 2016 8:50 03.02.2016 Заголовок сообщения: |
| Удивительно, но факт. Сегодня всё то, что я вчера заводил, фигурирует в отчётах оборудования по сотруднику. Даже тот отчёт, который указан на скриншоте также содержит весь список оборудования сотрудника. |
Добавлено: Чт Фев 04, 2016 21:03 04.02.2016 Заголовок сообщения: |
Отчет проверил, нашел пару моментов, которые могли приводить к такой ошибке. В новой версии все должно будет работать на ура. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пн Фев 08, 2016 21:19 08.02.2016 Заголовок сообщения: |
| С нетерпением жду, а то уже неудобно перед обладателем программы. Пока пользовался только я, но сегодня пришлось установить и ему, а тут такой конфуз - у меня отчёт строится, а у него нет. |
Добавлено: Вт Фев 09, 2016 15:46 09.02.2016 Заголовок сообщения: |
Ошибка исправлена в версии 1.54. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 9:30 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
Сегодня обновил до 1.54. Ошибка:
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 12:33 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
А что с другими отчетами? В этот отчет, как я вижу, вообще не подгрузились никакие данные.
База в файле или в MS SQL?
Какие-нибудь сообщения в процессе создания отчета программа выдавала? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 13:24 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
Из всех отчётов формируется только паспорт оборудования.
База в MS SQL 2008 R2
Никаких сообщений до начала, в процессе и после создания отчёта. |
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 13:35 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
Да, тут что-то глобальное.
1. Попробуйте открыть пустую файловую базу и вывести какой-нибудь отчет, который сейчас не выводится (при необходимости заведите тестовые записи).
2. Попробуйте на другом компьютере подключиться к рабочей базе и вывести отчеты. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 13:59 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
1. Подключился к локальной файловой базе. Завёл тестовые записи. Отчёты формируются.
2. На втором ПК такая же ситуация. Попробую посмотреть что с MS SQL. |
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 14:16 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
Для начала просто перезапустите службу сервера MS SQL или весь компьютер с MS SQL. Похоже, просто подвисло на нем что-то. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 15:15 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
Нашел еще ошибку в этом отчете при работе с MS SQL. Отправил в личку ссылку на бета-версию с исправлением. Отпишитесь по результату пожалуйста. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 16:21 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
| Попробовал запустить ещё на одном ПК. На нём отчёты работают, хотя все системы установлены с одного образа ОС. Какие могут быть причины, что не формируются все отчёты кроме паспорта оборудования? |
Добавлено: Чт Фев 11, 2016 17:15 11.02.2016 Заголовок сообщения: |
Видимо, где-то в компьютере что-то закэшировалось. Сама программа минимально работает с файлами, вся информация хранится в БД и в реестре. Но за генератор отчетов я это сказать не могу - сторонняя разработка. Можно проверить/почистить папку Temp, также надо проверить, не закончилось ли свободное место на системном диске. Еще можно проверить GAC, возможно возник конфликт сборок .Net. Надо смотреть все сборки, начинающиеся на Stimulsoft. Они должны быть версии 2014.1.1900.
Стоит ли галочка "Сервис - Настройки - Доп.возможности - Управление отчетами - Использовать свои шаблоны отчетов"?
Для более полного понимания ситуации хорошо бы еще на первом компьютере попробовать под другим пользователем (из чистого профиля) запустить программу. Если проблема уйдет, то она на уровне файлов/настроек пользователя, если нет - то что-то более глобальное, на уровне ОС. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
