Bashka
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 13:52 18.01.2016 Заголовок сообщения: 1.52 Установка в оборудование (тормозит) |
Обновился на 1.52, до этого пользовался 1.43 вроде.
При отправке НРМ в ремонт всё происходит как обычно, быстро и без проблем. Но при установке НРМ в оборудование задумывается на 3 минуты!
Проверил на другом ПК, база локальная. Других операций пока не делал. Только установка и отправка в ремонт. И постоянно такая большая разница в скорости. Неужели так сильно изменили алгоритм?
Можно ли откатиться на 1.43 или база уже изменена под новую версию? |
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 15:36 18.01.2016 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт.
Я все проверю, если это ошибка, то будет исправлено оперативно.
Структура БД почти в каждой версии программы расширяется/оптимизируется, поэтому откатиться не получится. Но на этой неделе запланирована новая версия, думаю, в ней уже данной проблемы не будет.
Сколько примерно НРМ в базе и как давно она ведется?
Попробуйте сделать сжатие базы. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Bashka
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 15:57 18.01.2016 Заголовок сообщения: |
| Веду три с половиной года. Сейчас почти 200 картриджей, и списанных под 800. Но проблема только после обновления случилась. Не могу точно сказать с какой версии, так как пропустил несколько обновлений)) |
Bashka
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 16:01 18.01.2016 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, сжатие сделал!
После обновления выросла где-то с мегабайт 60 до 75, после сжатия уменьшилась раза в два |
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 10:57 19.01.2016 Заголовок сообщения: |
Проверил на базе с большим количеством НРМ, действительно, задержка очень большая возникает. Функцию оптимизировал, задержка уменьшена на пару порядков. Отправил Вам ссылку на бета-версию, проверяйте. Обращаю внимание, в этой бета-версии начата работа по модернизации импорта, но сам импорт еще до конца не переписан, поэтому возможность импорта заблокирована. В остальном программа полностью эквивалентна версии 1.52. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Bashka
Добавлено: Вт Янв 19, 2016 11:38 19.01.2016 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за оперативность! Разница существенная.
Ждем от Вас полноценной стабильной версии  |
Добавлено: Ср Янв 20, 2016 12:08 20.01.2016 Заголовок сообщения: |
Подскажите, какая в бета-версии на вашей базе сейчас задержка при установке РМ в оборудование? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Bashka
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 17:53 21.01.2016 Заголовок сообщения: |
| Мне кажется, что она сопоставима с отправкой в ремонт, т.е. практически незаметна |
Добавлено: Пн Фев 01, 2016 13:41 01.02.2016 Заголовок сообщения: |
Описанная задержка устранена в версии 1.53. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
