Проблема с расходным материалом
Loneli20
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 10:48 09.09.2015    Заголовок сообщения: Проблема с расходным материалом Ответить с цитатой
У нас произошла такая ошибка, добавили в расходный материал картридж где указан только производитель. Как удалить данную строчку?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 10:59 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалите соответствующую запись из прихода расходных материалов.
Loneli20
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 11:14 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в приходе запись похожей на эту отсутствует
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 11:28 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, видно по скрину. Попробуйте зайти в Сервис - Обслуживание и пересчитать остатки на складах.
Loneli20
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 12:01 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогло, строчка осталась
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 12:02 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после чего вообще такое появилось?
Loneli20
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 12:20 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как удалось узнать кто-то пытался добавить расходный материал, но не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 12:29 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под "добавить расходный материал" что понимаете - новая модель РМ или приход РМ? Не получилось как - программа выдала ошибку или какой-то другой сбой был, или что-то еще?
Loneli20
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 12:36 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приход РМ, но не известно была ли ошибка или нет. Ко мне только только только перешла данная программа и пока толком не узнал, что там делал предыдущий пользователь
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 13:23 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, это был какой-то сетевой сбой и испортилась/пропала какая-то запись в БД. Если пришлете БД (адрес в руководстве к программе), то ошибку поправлю и попробую найти причину.
Loneli20
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 13:45 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправил вам файл БД
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 15:41 09.09.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все оказалось проще простого. По данному РМ нет прихода, но есть списание 1 шт. Соответственно, остаток ушел в минус. Списание удалил, РМ исчез из общего списка. Описание модели расходного материала осталось в "Общие разделы - Расходные материалы". Его можно модифицировать (дополнить) или удалить по желанию.
Pinguin
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2016 12:21 25.05.2016    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Схожая проблема - в списке РМ есть строка с картриджем, которую нужно удалить, однако непонятно, как это сделать.
Появилась она следующим образом: был добавлен приход данного РМ. Однако потом оказалось, что картридж в приходе был выбран неверный, и из прихода картридж был перевыбран на правильный. А строчка осталась.
