Программа не запускается
BlackLotos
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 18:11 02.04.2015    Заголовок сообщения: Программа не запускается Ответить с цитатой
День добрый! Столкнулся сегодня с ситуацией, когда ПО PrintStore 1.43 не запускается. выдает окно с ошибкой:
При нажатии кнопки "Да" открывает ссылку http://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2715633
Подскажите, может ли быть эта ошибка связана с установкой в системе Net.Framework 4.5.2 и как теперь запустить базу?
Сложно сказать, после чего конкретно возникла ошибка, т.к. в базу захожу не каждый день. На фрэймворк грешу только из-за ссылки, на которую кидает из окна ошибки. Может дело и не в нем. Работаю на Win 7 x64. До сегодня всё было ОК.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 18:50 02.04.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Пока не могу сказать что-то определенное, проверю на вашей конфигурации ОС и отпишусь.
Последний раз редактировалось: Michael (Сб Мар 19, 2016 20:36 19.03.2016), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 15:01 30.06.2015    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения за задержку с ответом.
Нашел компьютер с Win7 x64, на котором последний Framework был 4.51, обновил на 4.52, никаких проблем с запуском не возникло. Но надо отметить, что на этом компьютере установлен самостоятельный FW 2.0 SP2 и программа запускается именно на нем, а не на более старших версиях в режиме эмуляции.
Скажите, на вашем компьютере установлен FW 2.0 SP2? Это лучше всего проверить в реестре, путь HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Net Framework Setup\NDP\v2.0.50727. Там надо смотреть ключ Install, он должен быть равен 1. Также должен быть ключ SP=2.
