Elfon
Добавлено: Чт Май 22, 2014 21:01 22.05.2014 Заголовок сообщения: 1.41 + Windows 7 32/64 |
Доброго времени суток!
При запуске версии 1.41 на Win 7 32/64 такая ошибка:
| Код: | Подробная информация об использовании оперативной
System.NotSupportedException: Данный формат пути не поддерживается.
в System.Security.Util.StringExpressionSet.CanonicalizePath(String path, Boolean needFullPath)
в System.Security.Util.StringExpressionSet.CreateListFromExpressions(String[] str, Boolean needFullPath)
в System.Security.Permissions.FileIOPermission.AddPathList(FileIOPermissionAccess access, AccessControlActions control, String[] pathListOrig, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath, Boolean copyPathList)
в System.Security.Permissions.FileIOPermission..ctor(FileIOPermissionAccess access, String[] pathList, Boolean checkForDuplicates, Boolean needFullPath)
в System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite)
в #=qXRPcRpEjC$ZulFZYfuySCFd9hRkK95qHGST4z4FHTQ4=.#=qS7_IFMzQdaxpZw6NA802Jw==(String #=qmVllMEXxSWG3tVKDNs$bcA==, Boolean #=qNgjBFg2RGmWdVxRbvMP57w==)
в #=qXRPcRpEjC$ZulFZYfuySCFd9hRkK95qHGST4z4FHTQ4=.#=qeiUkWmHyGUHYY048CV8mUw==(DbConnection& #=qpqWl0DUNYkGNPPVs8Bruaw==, Boolean #=q25wndG$a6ffXfnDCuvD2og==)
в #=qXRPcRpEjC$ZulFZYfuySCFd9hRkK95qHGST4z4FHTQ4=.#=qo7KVMm8AadNK0kUN_wbmvA==(DbConnection& #=qXq_Jocu5gu9WCe67uoNb1A==, Boolean #=qPN2GBkUcNBVfo20W9HozTjFlNMhUqBVwb6YXi8zuiF0=)
в #=qXyq$f4nFkXoIp6R9It3yahxgpFHWp85CnXkNedxE2Yg=.#=qnfVdpefAwkmj74OB0a$8CA==()
в #=qXyq$f4nFkXoIp6R9It3yahxgpFHWp85CnXkNedxE2Yg=.#=q6g1qWYYuv2aEaq$5y_UKRQ==(Boolean #=q5pYUnrsCM_jr_R0swNiYB44kUo1$xNZ8Ier3ViAjOCU=, String #=qKvmzisXQ7HG4g9UQP$j8Sw==, Boolean& #=qzm2U_4LztEfUsFsHDmypzg==, Boolean #=qqZM8EYCtQsGylLSq2HMI1Q==, String #=qc_e8pSLVbqBKdRz2c9n4ow==, String #=qaSPg0DMJiB0dLjrGQ8dJUA==, Boolean #=q1BgE_UUsQ0TecxO5tbGECw==)
в #=qXyq$f4nFkXoIp6R9It3yahxgpFHWp85CnXkNedxE2Yg=.#=q7_BdyG1de4adeQbPTk4hrA==(Object #=qkKLvdlHaqAgqOTAeq9uv8Q==, EventArgs #=q2gJb7ZQi6_GMYFHZkrYfPw==)
в #=qXyq$f4nFkXoIp6R9It3yahxgpFHWp85CnXkNedxE2Yg=.WndProc(Message& #=qdTBu7utpTqE8MlGODc3UYw==)
Версия 1.05 и 1.21 работают нормально |
Добавлено: Пт Май 23, 2014 9:34 23.05.2014 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт. Ошибка возникает при автоматическом бэкапе перед обновлением версии. Скорее всего путь к файлу с бэкапом получается слишком длинный, т.к. по умолчанию программа добавляет к имени текущего файла дату и время. Если при этом длина полученного пути превышает 255 символов, то файловая система выдаст ошибку. Рекомендую настроить бэкап в папку с коротким путем, что-то вроде \\server\printstore\backup.
Сбой в этой ситуации будет исправлен, программа будет выдавать понятное сообщение об ошибке. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Elfon
Добавлено: Пт Май 23, 2014 10:46 23.05.2014 Заголовок сообщения: |
Удалил все в реестре и с диска.
Попытался еще раз:
Прогу распоковываем c:\printstore
Далее запускаем. Показывается таже ошибка.
Жмем продолжить, программа запускается, но данных внутри нету. Окошки разделов пустые.
Жмем: файл-открыть бд.
Выбираем БД далее такое:
| Код: | Не удалось обновить базу данных при переходе на 87 версию БД. Ошибка выполнения запроса №680.
Data type mismatch in criteria expression |
Добавлено: Ср Май 28, 2014 9:44 28.05.2014 Заголовок сообщения: |
| Elfon писал(а): | Доброго времени суток!
Попытался еще раз:
Это происходит на стандартной БД, или в папку с программой перед запуском копировали рабочую БД?
| Elfon писал(а): |
Это другая ошибка. Она может быть связана с настройками формата даты. Посмотрите пожалуйста в региональных параметрах, какой стоит формат даты.
Если есть возможность, пришлите БД (адрес указан в руководстве к программе). Так будет проще понять проблему. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Elfon
Добавлено: Ср Май 28, 2014 11:33 28.05.2014 Заголовок сообщения: |
База из "коробки".
Поменял региональные настройки, все заработало. |
