Установленные расходники, добавить запрос действия.
Leks
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2014 14:56 14.04.2014    Заголовок сообщения: Установленные расходники, добавить запрос действия. Ответить с цитатой
Доброго дня. Опишу ситуацию, после добавления РМ на оборудование (в моем случае устанавливаем картридж) он добавляется в установленные расходники оборудования и получается в итоге в одном оборудовании установлено по 2 и более картриджа, хотя по факту в него может войти только один картридж, тонер и драм или несколько цветных. Возможно добавить автоматические действия после добавления нового расхода, чтобы старый установленный РМ списывался либо запросил действие перемещения На склад, В заправку и т.п. Если списывать или перемещать использованный картридж на каждое оборудование, очень много рутинной работы, а так мы в процессе замены сразу спишем или переведем старый на склад для дальнейшего списания и у нас уже сформирован склад в котором видно какое количество картриджей ждет отправки на заправку или списание.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 10:45 15.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке нового РМ есть возможность списать его, правой кнопкой мыши нажмите на строке с заменяемым РМ
Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог
Leks
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 13:30 15.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понимаю процесс то при установке картриджа он попадает в список установленных и если мы его тут же спишем то в итоге у нас на оборудовании ничего установленного не останется хотя принтер должен на чем то печатать.
Второй момент как быть с уже установленными картриджами в принтерах?
Третье есть нюансы, отработанный картридж имеет третью степень опасности и по всем правилам должен быть утилизирован специальным способом а не выброшен в мусорное ведро, есть предложение внести списание, перемещение на склад отработанного картриджа который мы меняем в момент установки нового, может автоматически сделать действия чтобы он попадал допустим в очередь на списание и мы могли бы учесть их количество и где они у нас складируются, а новый должен попадать в установленные. Как то так.
Leks
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 14:47 15.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просмотрел действия при установке ))) спасибо разобрался есть возможность сразу списать израсходованный последний, а новый остается, правда установленные до этого расходники остались и я с ними ничего не могу сделать (((
Leks
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 15:06 15.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ни разу не списывал картриджи, только устанавливал и теперь у меня в базе так скажем на одном оборудовании десятками висят установленные расходники. При замене делаю списание установленного, он списывает самый первый из установленных а 9 оставшихся просто остаются на нем плюс новый и со старыми вручную не могу ничего сделать.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 16:18 15.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте отредактировать предыдущие установки РМ
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 16:49 15.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алгоритм ведения расхода подразумевает, что извлекаемый картридж сразу списывается или перемещается на склад для перезаправки. Если их накопилось много, то самое простое - это вручную посписывать их датами установки следующих картриджей.
Leks
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 9:45 17.04.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отредактировал вручную, оставив последний установленный РМ. Smile Набросал по этому вопросу пару замечаний, пришлю на почту.
