Не находит модель
Роман1984
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 1:15 05.01.2014    Заголовок сообщения: Не находит модель Ответить с цитатой
В разделе Оборудование данная модель в графе модель отображается (т.е. она где-то в БД программы есть), и в разделе Расходники тоже есть, а в разделе Модели ее нет. Добавить ее в Моделях тоже не получается - ругается что такая модель есть уже.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 17:59 05.01.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в разделе "Модели оборудования" есть галочка "Показывать только используемые". Снимите ее и увидите все модели из базы.
Роман1984
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 1:54 06.01.2014    Заголовок сообщения: модель не видно все равно Ответить с цитатой
так в том то и дело, что эта модель используется. Ну, хорошо, я даже сниму галочку - все равно эта модель не отображается (именно в разделе Модели оборудования, во всех остальных разделах она видна).
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 13:24 06.01.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там еще есть галочка "Печать без полей". Она в трех положениях может быть. Может, это по ней фильтрует. В любом случае надо смотреть на надпись справа сверху от таблицы. Если там написано: "Позиций: 1523", это означает, что фильтр не применяется, а если: "Позиций: 1443 из 1523", это значит применен фильтр.
Модель была в базе изначально или добавлена вручную?
Роман1984
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 2:17 07.01.2014    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было в галочке "Печать без полей"! Спасибо!
