a.blind
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 14:38 10.10.2012 Заголовок сообщения: Перенос программы на другой компьютер |
Добрый день. Мне необходимо обеспечить коректную работу принт стора на двух компьютерах (на случай, если основной бесповоротно умрет)
Написал простенький скрипт, который переносит с работающего компьютера всю папку программы (база в ней же) на другой компьютер. При попытке запустить копию программы выдает ошибку "Ошибка подключения к базе данных. Блокировка файла невозможна"
Подскажите, пожалуйста, как можно запускать копию программы при условии, что по ночам скрипт должен перезаписывать содержимое копии.
Версия 1.12 |
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 15:01 10.10.2012 Заголовок сообщения: |
Похоже, какая-то проблема на втором компьютере с правами доступа к файлу БД. Или даже скорее, нет доступа на создание файлов в папке с программой. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
a.blind
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 15:07 10.10.2012 Заголовок сообщения: |
Та если бы все было так просто - не писал бы...
Так или иначе сейчас я дал полный доступ на всю папку пользователю, из под которого пытаюсь запустить на резервном компьютере принт стор.
ошибка "Ошибка подключения к базе данных. Нераспознаваемый формат базы данных C:\Program Files\Print Store\ps.udb" |
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 15:18 10.10.2012 Заголовок сообщения: |
Ошибка-то поменялась, значит доступа все-таки не хватало. А нераспознавание формата может быть в следующих случаях:
- ошибка при копировании (например, БД была скопирована в открытом состоянии);
- не установлен MDAC (для Win7 это не важно).
Попробуйте вообще запустить PrintStore на втором компе (без копирования всего с первого компа). Положите для начала и программу и базу не в Program Files, а куда-нибудь на диск D. И базу возьмите пустую из дистрибутива. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
a.blind
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 15:27 10.10.2012 Заголовок сообщения: |
Я уже похоже понял, где накосячил...
Дайте, пожалуйста ссылку на версию 1.12 (здесь на сайте вижу только последнюю версию, а обновлять не хочу пока) |
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 15:36 10.10.2012 Заголовок сообщения: |
Прямых ссылок на старые версии нет. Могу вечером скинуть 1.12 на почту. Хотя вообще рекомендую обновиться. По сравнению с 1.12 добавлено только логирование всех действий, зато исправлена уйма ошибок и оптимизировано быстродействие в некоторых местах. При этом процедура обновления крайне проста. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
