Bashka
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 18:44 12.07.2012 Заголовок сообщения: 1.21 Перемещение номерного расходного материала |
Сегодня с ремонта вернулся номерной расходный материал (картридж) на "Склад полных картриджей". Затем этот картридж был установлен в оборудование. Оказалось что картридж плохо печатает и я попытался переместить его на "Склад пустых картриджей" (с описанием в примечании причины возврата). Из-за проблемы, набившей оскомину, переместить второй раз за день, ничего естественно не вышло. Тогда просто удалил запись об использовании расходного материала. Затем в окне номерных расходных материалов, выбрал этот картридж (находящийся на "Складе полных картриджей") и выбрал перемещение на "Склад пустых картриджей". Операция прошла успешно, но в окне перемещения не было поля Примечание. Затем в разделе Перемещение открыл запись на редактирование и попытался заполнить примечание, но при сохранении записи снова выскочило сообщение о том, что нельзя перемещать больше одного раза за день!
Коротко резюме: 1. Пришло из Ремонта на Склад; 2. Переместилось со Склада на Склад_2.
Вопрос: Почему не дает просто заполнить Примечание по уже сделанному Перемещению?
Помимо этого заметил, что в верхней части окна Номерных расходных материалов при выборе пункта меню Переместить на другой склад можно делать сколько угодно перемещений в день и все они будут добавлены и отображены. А в нижней части окна при выборе пункта меню Добавить перемещение материалов нельзя делать более одного перемещения в день.
В своих экспериментах я, как получается, дошел до маразма и обнаружил вот еще какую странность:
1. переместил Номерной РМ со Склада_1 на Склад_2 (обычное дело);
2. в верхней части окна выбрал "Переместить на склад".
3. в появившемся окне выбрал в поле "На склад" Склад_2 (где уже и находился этот материал), при этом в нижней части диалогового окна было отображено, что Запас данного Номерного (!) РМ на Складе_1 было уже 2(!), а Количество (как я понимаю на Складе_2, что тоже логично) одна штука.
4. посредством нажатия кнопок "<" и ">" я имел возможность установить соотношение Запас - Количество как 3-0, так и 0-3. При этом независимо от этого соотношения, после нажатия кнопки Ок происходил возврат Номерного РМ на Склад_1.
зы: также регулярно при поочередном нажатии кнопок "<" и ">" возникает необработанная исключительная ситуация.
Все описанные ситуации очень легко воспроизводимы. Надеюсь на Ваш ответ |
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 11:31 13.07.2012 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо за развернутую информацию. Постараемся сегодня отписать по данному вопросу. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 14:29 16.07.2012 Заголовок сообщения: Re: 1.21 Перемещение номерного расходного материала |
Bashka писал(а): | Помимо этого заметил, что в верхней части окна Номерных расходных материалов при выборе пункта меню Переместить на другой склад можно делать сколько угодно перемещений в день и все они будут добавлены и отображены. А в нижней части окна при выборе пункта меню Добавить перемещение материалов нельзя делать более одного перемещения в день. |
Это и есть причина вот этой ошибки:
Bashka писал(а): |
Для добавления/изменения перемещений РМ в программе есть два диалога:
1. Универсальный, который перемещает как обычные РМ, так и НРМ, причем может переместить сразу несколько РМ одновременно с нескольких складов.
2. Специальный для НРМ. Он перемещает только НРМ, зато позволяет писать примечания к перемещению.
Ошибка в том, что в этих диалогах по-разному проверяется допустимость добавления перемещения, а точнее, в первом сейчас из-за ошибки не проверяется в некоторых ситуациях. Будем исправлять. В вашем случае вместо добавления перемещения Склад_1->Склад_2 надо было изменить исходный возврат из ремонта с Ремонт->Склад_1 на Ремонт->Склад_2 и написать там соответствующее примечание.
Bashka писал(а): |
Подтверждаю, есть такая ошибка, исправим в ближайшее время. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 15:40 24.07.2012 Заголовок сообщения: |
Описанные ошибки исправлены в выпущенной только что версии 1.22. С невозможностью нескольких однотипных перемещений в один день, увы, сделать пока ничего нельзя, такова логика программы. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
