1.20 Ошибка при импорте оборудования
Simple
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 13:11 30.05.2012    Заголовок сообщения: 1.20 Ошибка при импорте оборудования Ответить с цитатой
При импорте оборудования из ps.udb в рабочую БД сначала происходит конвертация из 72 в 78, затем вопрос на замену картриджа на стандартный, а потом
   в System.Windows.Forms.DataGridViewCell.PaintWork(Graphics graphics, Rectangle clipBounds, Rectangle cellBounds, Int32 rowIndex, DataGridViewElementStates cellState, DataGridViewCellStyle cellStyle, DataGridViewAdvancedBorderStyle advancedBorderStyle, DataGridViewPaintParts paintParts)
   в System.Windows.Forms.DataGridView.PaintColumnHeaders(Graphics g, Rectangle clipBounds, Boolean singleBorderAdded)
   в System.Windows.Forms.DataGridView.PaintGrid(Graphics g, Rectangle gridBounds, Rectangle clipRect, Boolean singleVerticalBorderAdded, Boolean singleHorizontalBorderAdded)
   в System.Windows.Forms.DataGridView.OnPaint(PaintEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer, Boolean disposeEventArgs)
   в System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
   в System.Windows.Forms.DataGridView.WndProc(Message& m)
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.50727.5448 (Win7SP1GDR.050727-5400)
PrintStore
    Версия сборки: 1.20.0.0
    Версия Win32: 1.20.00.0
    CodeBase: file:///M:/HOME/АВТО/PrintStore/PrintStore.exe
    Версия Win32: 2.0.50727.5446 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    Версия Win32: 2.0.50727.5453 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    Версия Win32: 2.0.50727.5458 (Win7SP1GDR.050727-5400)
mscorlib.resources
System.Configuration
z-hkamwf
System.Data.SqlServerCe
    Версия сборки: 3.5.1.0
    Версия Win32: 3.5.8080.0
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Data.SqlServerCe/3.5.1.0__89845dcd8080cc91/System.Data.SqlServerCe.dll
System.Transactions
    Версия Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
System.EnterpriseServices
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
System.Web.Services
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
qqb-o9ca
System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
System.Web.Services.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services.resources/2.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.resources.dll
отладкой.
Например:
ОС - Win7 Prof 32, все обновления на данный момент - стоят.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 22:45 05.06.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за баг-репорт. Пока с этой ошибкой не разбирались, сейчас релиз 1.21 проведем - посмотрим, что там.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 11:10 08.06.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1.21 у нас эта ошибка не воспроизводится. Базу я подправил, теперь при импорте конвертация структуры (с 72 на 79 версию уже) выполняться не будет. Но проблема, думаю, не в этом. Можно поподробнее, что за вопрос о замене картриджа на стандартный?
Simple
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 16:57 15.06.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При переходе на 1.21 ошибка не повторилась.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 12:33 18.06.2012    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Переношу в исправленные.
