Добавлено: Ср Авг 24, 2016 17:18 24.08.2016 Заголовок сообщения: 2.00 Ошибка при импорте моделей оборудования |
Обновился до последней версии и решил попробовать просканировать сеть. Программа мне сказала, что отсутствуют модели оборудования и их необходимо импортировать из файла ps.udb. Зашёл в Файл -> Импорт из UDB -> Модели оборудования выбрал предложенный файл и выделил все позиции. После начала импорт впервые получил ошибку .NET, которую не сохранил, увы. Но дальше возникли проблемы с типом "Новое описание". После того, как программа встречает данный тип - выводит указанное ниже сообщение:
Добавлено: Пт Авг 26, 2016 11:52 26.08.2016 Заголовок сообщения: |
Спасибо за баг-репорт. К сожалению, не удается воспроизвести ошибку. Сообщение об ошибке говорит о проблеме с конвертацией данных. Уточните, рабочая база хранится в файле или в MS SQL? Если MS SQL, то какая версия?
Не осталось ли бэкапа исходной базы, чтобы попробовать импорт еще раз и поймать первую ошибку? _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Пт Авг 26, 2016 17:58 26.08.2016 Заголовок сообщения: |
Michael писал(а): | Спасибо за баг-репорт. К сожалению, не удается воспроизвести ошибку. Сообщение об ошибке говорит о проблеме с конвертацией данных. Уточните, рабочая база хранится в файле или в MS SQL? Если MS SQL, то какая версия?
Не осталось ли бэкапа исходной базы, чтобы попробовать импорт еще раз и поймать первую ошибку? |
Увы, перед импортом резервной копии не делалось. Версия базы данных есть на скриншоте и имеет номер 112. Хранится БД в MS SQL 2008 R2.
Настоятельно рекомендую ошибки .NET записывать в системный журнал событий Windows в раздел Приложения. Так Вы облегчите себе жизнь и жизнь пользователей по передаче и отлову ошибок в программе =) |
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 12:30 30.08.2016 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию, будем искать.
Что касается логирования в системный журнал, то мысль здравая. Вероятно, со временем эта возможность будет добавлена. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Вт Авг 30, 2016 17:51 30.08.2016 Заголовок сообщения: |
Дополню отчёт об ошибке.
Создал чистую и новую базу данных MS SQL из приложенного к 2.00 версии файла. Удалил 2 позиции в списке моделей оборудования и выбрал импорт из UDB моделей оборудования. Получил тот же результат ошибки конвертации. |
Добавлено: Чт Сен 01, 2016 14:04 01.09.2016 Заголовок сообщения: |
Ошибку удалось воспроизвести. Она не связана с ошибками при предшествующем обновлении. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
Добавлено: Чт Сен 01, 2016 17:26 01.09.2016 Заголовок сообщения: |
Ошибка исправлена в версии 2.01. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
