[Пожелания] Работа с заказами
Grishanin
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 9:34 18.10.2013    Заголовок сообщения: [Пожелания] Работа с заказами Ответить с цитатой
Добрый день!
Есть проблема, ошибка(?) и пожелание.
Проблема: При попытке преобразовать заказ оборудования в приход не отображаются наименования оборудования в заказе.
Ошибка(?): При приходовании РМ из заказов происходит попытка приходования не на выбранный склад, а на филиал, в котором этот склад находится. Соответственно, есть запись о приходе, но нигде этого РМ нет.
Пожелание: Можно ли сделать частичное приходование (по количеству и по позициям) РМ и оборудования из заказа?
Версия ПО: 1.25 Pro
БД: Access
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 11:18 21.10.2013    Заголовок сообщения: Re: [Пожелания] Работа с заказами Ответить с цитатой
Не смог воспроизвести эту проблему. Пришлите пожалуйста на мой адрес (указан в руководстве к программе) скриншоты окна программы с заказом (где видно закладку с оборудованием) и окна преобразования в приход.
Да, действительно, есть такая ошибка. По умолчанию в списке выбран филиал, а не склад. Если выбрать склад вручную, то все работает корректно. Сделаем, чтобы по умолчанию был выбран первый склад.
Да, можно. Внес в планы.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 11:13 28.10.2013    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпущена версия 1.33, в которой исправлены ошибки, описанные в данной теме.
Grishanin
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 8:35 13.01.2014    Заголовок сообщения: [Пожелания] Работа с заказами Ответить с цитатой
Ошибка(?): При приходовании РМ из заказов происходит попытка приходования не на выбранный склад, а на филиал, в котором этот склад находится. Соответственно, есть запись о приходе, но нигде этого РМ нет. - проблема осталась!
Версия ПО: 1.34 Pro
БД: Access
Up!
