Добавлено: Чт Апр 14, 2011 10:57 14.04.2011 Заголовок сообщения: Pro 1.05: Ошибка подключения к БД |
Не возможно создать контекст SSPI
Ошибка возникает в SQL версии. При подключённом 3G модеме Билайн (но думаю разницы в операторе нет ).
Начинаются проблемы с маршрутизацией и как я понимаю PS ищет сервер с БД в инете, а не в сети. Как решение может попробывать хранить и IP адрес сервера БД, а при ошибке пробовать подключиться по IP, а не по имени? _________________ Двойной блог обо всём
http://neposporish.zz.mu
http://joker.16mb.com
Мой технический блог |
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 12:24 16.08.2011 Заголовок сообщения: |
Тут проблема в том, что клиент SQL не может полноценно авторизоваться на сервере. Скорее всего, дело именно в маршрутизации. Обращение по IP не поможет, т.к. маршрутизация происходит как раз на уровне IP. Т.е. по DNS определяется IP сервера (правильный), а запросы к этому IP уходят "в никуда". Должно помочь добавление статических маршрутов, но в этом я не силен, лучше по этой теме поискать инфу в инете.
К нашей программе данная ошибка отношения не имеет, любой другой SQL клиент в такой ситуации вел бы себя так же. Поэтому тему закрываю. _________________ Любой путь начинается с первого шага |
