о пользовании бесплатной версией
Elena
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 17:51 09.12.2010    Заголовок сообщения: о пользовании бесплатной версией Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Каким образом уменьшить количество оборудования до 100, чтобы обновить бесплатную версию?
Для покупки лицензии нужно время...., а работу нельзя останавливать.
Neptus
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:15 09.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже сидим ждем покупку, а в этот период решили просто не обновлять, как раз чтоб не застоприть процесс.
Simple
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 18:43 09.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, кстати, чтоб не повторилась история, что сейчас муссируется - "Магаданский программный инцидент" - лицензию и договоры тщательней продумывать и писать.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 12:42 10.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elena
Обновление на новую версию не обязательно, там исправлены некоторые незначительные ошибки
Цитата:
- исправлена ошибка, связанная с созданием временных файлов;
- исправлена ошибка в диалоге настройки шрифтов;
- исправлены ошибки в диалоге преобразования заказа в приход;
- исправлена ошибка при вводе спецсимволов в поле фильтра диалога расхода материалов;
и сделана более удобной поочередная работа с несколькими базами. Без этого, думаю, работа у Вас не остановится.
У пользователей бесплатных неограниченных версий (до 1.01 включительно) сейчас есть следующие варианты:
1. Оставаться на текущей версии. Если, кстати, по какой-то причине, не обновились на последнюю версию (а в 1.00 и в 1.01 были существенные ошибки исправлены), могу предоставить доступ к версии 1.01. Пишите по почте или в личку. Это относится ко всем пользователям, не только к Elena Very Happy
2. Поудалять лишние экземпляры оборудования из базы, чтобы пролезть в ограничение в 100 единиц. Это некоторая возня, т.к. надо удалить по каждому принтеру всю историю действий, а уже только затем сам принтер. Но если в базе, скажем 105 единиц техники, то потратите немного времени и в дальнейшем сможете пользоваться всеми благами будущей бесплатной версии. А там улучшения будут обязательно.
3. Вытащить свои данные через экпорт (есть в каждом разделе) и перенести в другую программу.
4. Заключить договор на Pro версию. Это и отсутствие ограничений, и лучшая скорость работы, и будущие фичи. Цена вопроса, на мой взгляд, доступна для большинства организаций. В подавляющем большинстве случаев достаточно одной лицензии на организацию, это 12000р. Согласитесь, сейчас столько стоят 4-5 самых простых лазерных картриджей. При этом год поддержки (а до НГ - полтора) - включены в стоимость. Поддержка на год дополнительно - 7000р. Думаю, это доступное предложение.
Как видите, вариантов достаточно, выбрать есть из чего. Со всей ответственностью могу сказать, что никаких специальных ухудшений функционала в бесплатной версии мы никогда не делали (в отличие от упомянутого "Магаданского программного инцидента", там просто жулик, на мой взгляд, и правильно его осудили), и все наши программы будут работать неограниченно долго без изменений функционала. Нам намного важнее хорошая репутация.
Что касается лицензии и договора, тот тут Simple безусловно прав, раньше руки до этого не доходили, сейчас сделаем обязательно. Т.е. договор уже есть, сейчас на согласовании в нескольких организациях (у первых потенциальных клиентов), вероятно, будем еще в него вносить уточнения.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 11, 2010 11:49 11.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я кажется понял о чем говорит Elena в плане "чтобы работа не оставливалась". Если вдруг так получилось, что при обновлении на 1.02 была затерта поверх предыдущая рабочая версия программы, то:
1. Проверка на 100 единиц оборудования производится до какого-либо вмешательства в структуру БД. Т.е. если Вы даже запустите 1.02 (или любую будущую версию), она обратится к вашей базе и выдаст сообщение про количество оборудования, то никакие изменения в структуре БД сделаны не будут.
2. Если дистрибутив последней рабочей версии утрачен, обращайтесь, могу предоставить любую предыдущую версию программы, какая душе угодна. Мы своих пользователей уважаем, даже бесплатных. Very Happy
SergeyK
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 11:18 23.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если воспользоваться пунктом "Списать" в разделе "Оборудование" и довести количество оборудования таким образом да 100 единиц. Это прокатит для того, что бы воспользоваться бесплатной версией?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 11:24 23.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyK
Увы, нет. Ведь по этому списанному оборудованию все равно хранится история и вся информация. И вернуть все на место можно, просто удалив списание. Поэтому нужно удаление записи о приходе => удаление всех связанных с данным оборудованием записей. Как я выше написал, это некоторая возня, зато дальше бесплатно обновляетесь уже без ограничений.
SergeyK
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 15:46 23.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как это сделать через интерфейс программы?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 15:55 23.12.2010    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинай с конца. Сначала удаляй списание, установку расходников, перемещения, потом сам приход.
Simple
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 10:47 18.01.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М... А не планируется ли сделать в бесплатной версии 100 штук действующего оборудования, а не вообще? А то историю убирать тоже как-то моветон.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:59 18.01.2011    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас списанное оборудование от активного отличается одной пометкой в базе и легко переходит из одного состояния в другое и обратно. Поэтому, если мы сделаем ограничение только для активного оборудования, то ничего не будет мешать держать все оборудование списанным, а при необходимости каких-либо действий с ним "вытаскивать". Поэтому ограничение в 100 единиц относится и к списанному оборудованию тоже и менять это мы не планируем.
А самое главное, что так более справедливо. Если оборудование дошло до списания, то это значит, что с ним поработали в программе от начала и до конца. И далее, программа продолжает хранить всю историю по нему. Почему же его теперь не учитывать в этой сотне?
Но удалять историю по одной записи - действительно моветон. Поэтому мы скоро сделаем возможность каскадного удаления инфы. Т.е. оборудование в одно действие можно будет удалить со всей историей.
