| Автор |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 10:29 20.03.2009 Заголовок сообщения: Массовый приход оборудования |
Делал как и Вы прогу, которая учитывает оборудование (приход, перемещение, списание, ремонт).
При массовой поставке оборудования и сделал так:
Задаю наименование оборудования, задаю количество, задаю шаблон инвентарного номера и начальное показание счетчика.
Поясню. Обычно инвентарник изменяется на 1, допустим я задаю шаблон 009034-0, а счетчик ставлю 12, при количестве 4 у меня в базу заносилось 4 единицы оборудования с инвентарниками:
009034-012, 009034-013, 009034-014, 009034-015.
Тем самым я экономил уйму времени на ввод новой поставки. |
| Вернуться к началу |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 10:40 20.03.2009 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Делал как и Вы прогу, которая учитывает оборудование |
Кстати, можно посмотреть?
| Цитата: | | При массовой поставке оборудования |
Вопрос ко всем: насколько часто такое бывает?
Идея, в принципе, ясна. Вопрос к JoKeR: как это реализовано в интерфейсе? |
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 12:00 20.03.2009 Заголовок сообщения: |
Прогу делал для себя, поэтому с интерфейсом не парился.
Давай скину на почту. |
Каспер Почетный активист проекта
Зарегистрирован: 11.05.2006 Сообщения: 90 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 15:43 09.04.2009 Заголовок сообщения: |
| Michael писал(а): | Вопрос ко всем: насколько часто такое бывает?
| Здравствуйте. У меня не было вообще за все 3 года, но идея не плохая, ИМХО, особенно если базу новую набиваешь. (если на другой работе, к примеру учёт новый ставишь) |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 12:48 13.04.2009 Заголовок сообщения: |
| Так же можно еще добавить в базу поле "ДАТА ВВОДА В Эксплуатацию" для оборудования. Бывает крупная поставка и не все вводится сразу в эксплуатацию. А амортизация начинает начисляться именно после ввода в эксплуатацию |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 13:30 13.04.2009 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | можно еще добавить в базу поле "ДАТА ВВОДА В Эксплуатацию" |
Вот это дельное замечание. У нас сейчас эту функцию косвенно выполняет дата первого перемещения. Но это не совсем правильно. Будем прикручивать. |
Добавлено: Вт Сен 22, 2009 9:14 22.09.2009 Заголовок сообщения: |
Массовый приход оборудования и расходников (номерных) по шаблону
планируется ли добавлять?
Эта полезная фича, особенно когда запустите учет оборудования (остального).
Может есть смысл в каждую новую версию добавлять кусочки с учетом основного оборудования.
К примеру сначала справочник по типам (сис. блок, монитор, КПК и т.д.)
Потом Наличие оборудования (пока без привязки)
Потом перемещение и т.д. Сделать как бету и будем постепенно тестировать. |
